KTS 590 – tester diagnostyczny – wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem
16,490.00
bosch kts 590 z oscyloskopemKTS 590 – tester diagnostyczny – wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem
Opis urządzenia: KTS 590
Dane techniczne
·         Napięcie zasilania: 8 VDC-28 VDC
·         Podłączenie do PC: USB 2.0, Bluetooth klasa 1
·         Obsługiwane protokoły komunikacji
ISO 15031, ISO 22900, SAE J2534-1 i -2 (PassThru), ISO 9141-2 (K i L), SAE J1850 VPW i PWM, CAN ISO 11898, ISO 15765-4 (OBD), CAN Single Wire, CAN Low Speed, ISO 13400 (Diagnostics over IP), inne specjalne protokoły specyficzne dla pojazdów
Szczegółowy katalog Urządzeń Bosch – kliknij na link
Zapytaj o szczegóły oprogramowania
Więcej informacji i zamówienia pod numerem tel:
48 502 430 150 lub  48 570 000 711
Email: serwis@hoffman.auto.pl
Dane techniczne
·         Pomiar napięcia
Zakres pomiarowy 200 mV— 60 VDC/30VAC
Dokładność }0,75% wartości pomiarowej,dodatkowo
0,25% zakresu pomiarowego
Zakres częstotliwości AC
10 Hz —100 kHz (–3 dB)
Pomiar rezystancji
Zakres pomiarowy 100 Ω —1 MΩ
Rozdzielczość 0,1 Ω —1000 Ω
(zależnie od zakresu pomiarowego)
Rezystancja wejścia > 9 MΩ
·         Diagnoza sterowników i rozszerzona technika pomiarowa (multimetr 2-kanałowy, oscyloskop 2-kanałowy)
Zakres pomiarowy 200 mV— 60 VDC/ 30 VAC, 42 VACpeak
Sprzężenie DC, AC, DC( ), DC(–)
Źródło sygnału CH1/CH2: U, 100 A, 600 A, piny diagnostyki 1 do 15: (nie piny 4, 5)
Odchylenie X 25 μs —1
Tryby wyzwalania manualny, auto-time, auto-level
Zakres częstotliwości do 5 MHz
Szybkość próbkowania 20 MS/s (MS = megasamples)
Dekodowanie grupy FCA:
Grupa produkcyjna FCA, głównie powiązana z Fiatem i Jeep-em wprowadziła zabezpieczenie systemów diagnozowania.
System pracuje w powiązaniu ze stronami internetowymi tej grupy – podobnie jak Pass Trhu.
Do większości urządzeń, w tym starszej generacji należy dokupić urządzenie dekodujące np. firmy Magneti Marelli, jednak firma Bosch wyszła naprzeciw zapotrzebowaniom rynkowym i nowe urządzenia lini KTS posiadają możliwość dekodowania systemu bez dodatkowych urządzeń zewnętrznych.
Jeśli ktoś planuje zakup testera diagnostycznego, to warto wziąć ten element pod uwagę. Wyjątkiem jest KTS 250, który pracuje na systemie Android i nie jest kompatybilny z systemem Pass Trhu.
Szczegóły związane z testerem KTS 590
·         Praca na bazie ESI 2.0 – podobnie jak dotychczasowe KTS-y (jeśli ktoś posiada abonament i używał dotychczas poprzednich wersji KTS (poza KTS 200 i KTS 340, oraz ESI wersje stałe poniżej 2016/2) to nie musi dokonywać żadnych zmian w oprogramowaniu.
·         Oprogramowanie na KTS (ESI – począwszy od wersji update 2016/2)
·         Wysokiej wydajności Bluetooth klasy 1 do bezprzewodowej łączności z PC
·         USB 2.0 jako interfejs do przewodowej łączności z PC
·         Współpracują z kablami „Easy connect” i innymi adapterami Bosch
·         Udoskonalona technika pomiarowa do wspomagania wykonania diagnozy
·         Zintegrowane interfejsy nowych aut – dostosowane do rozwiązań stosowanych w przyszłości
·         Obsługuje nowy interfejs bazujący na Ethernet -DoIP = Diagnoza poprzez IP (IP = Internet Protocol) -Pierwszy produkt z taką funkcją na niezależnym serwisie
·         Możliwa równoległa lub jednoczesna diagnostyka: szybka komunikacja między różnymi ECU w tym, samym czasie poprzez różne kanały komunikacji,
·         Spełnia wymagania dla diagnozy OE
·         Pełne wsparcie dla programowania Euro 5/6 Pass-through
·         Szybki przegląd systemów
·         Szybki odczyt wartości rzeczywistych
·         Oznaczenie pracy systemu / status fazy komunikacji pokazywany przez lampki LED na obudowie
·         Ochrona przed brudem i wodą IP53
Udoskonalona technika pomiarowa:
·         KTS 590
·         Szersze pasmo pomiaru multimetrem: z 50 kHz do 100 kHz
Zestaw zamówieniowy
Wyposażenie standardowe obejmuje tester z następującymi akcesoriami:
KTS 590: 0 684 400 590
·         Przewód OBD 1,5 m
·         Zasilacz
·         Akcesoria do pomiarowy
·         Przewód podłączeniowy USB 3 m
·         Uchwyt mocujący
·         Adapter Bluetooth USB
·         Walizka
Oferta dotyczy abonamentu rocznego SD
W ofercie także oprogramowanie w wersji trzyletniej, rocznej i stałej – zapytaj
Email serwis(@)hoffman.auto.pl
Sale!
