Stacja klimatyzacji ALASKA PRIME HFO1234YF
13,920.00
Stacja klimatyzacji ALASKA PRIME HFO1234YF –  007936701010
Główne zalety:
  • Efektywna procedura napełniania układu A/C, bez względu na temperaturę otoczenia.
  • Interfejs USB służący do aktualizacji oprogramowania i zdalnej diagnostyki.
  • Wyjątkowo kompaktowe wymiary, idealne jako rozwiązanie mobilne.
  • Baza danych z bezpłatną 2 letnią aktualizacją.
Stacje do obsługi układów klimatyzacji Alaska Prime, dzięki kompaktowym wymiarom i niskiej masie, umożliwiają szeroki zakres ich zastosowania
Dzięki urządzeniom Alaska Prime R (R134a) oraz Alaska Prime H (R1234yf), bez dużych inwestycji, można osiągnąć najwyższy poziom obsługi układów klimatyzacji, zapewniając jednocześnie maksymalną troskę o ochronę środowiska.
Stacje te charakteryzują się wysokim poziomem precyzji, oraz niesamowitą wytrzymałością, co przy kompaktowych wymiarach umożliwa ich mobilne wykorzystanie. Ich obsługa jest prosta i intuicyjna, pozwala ograniczyć do minimum ryzyko uszkodzenia obsługiwanego pojazdu, lub samej stacji.
Dzięki opcjonalnej bazie danych dedykowanej dla maszyn rolniczych i budowlanych, jest to idealne narzędzie do mobilnego serwisu sprzętu ciężkiego. W takim wypadku pomocne może być zastosowanie dodatkowego zestawu przedłużającego węże serwisowe, by móc się podłączyć w różnego rodzaju trudno dostępnych miejscach.
Zapytaj o szczegóły
Więcej informacji i zamówienia pod numerem tel:
48 502 430 150 lub  48 570 000 711
Email serwis(@)hoffman.auto.pl
Produkt dostępny na zamówienie
Główne zalety:
CECHY:
  • Bezpieczne napełnianie | Regeneracja oleju w pompie próżniowej
  • Wyświetlacz LCD
  • Metalowa obudowa
  • Wbudowana baza danych z 2 letnią bezpłatną aktualizacją
  • Automatyczne odprowadzanie gazów nieskroplonych z butli (Automatic Air Purge)
  • 2 zbiorniki na olej: (1 na nowy olej, 1 na zużyty olej)
  • Pomoc zdalna (USB)
Zapytaj o szczegóły
DANE TECHNICZNE:
  • Wymiary: 532 x 617 x 957 mm
  • Waga 65 kg
  • Pojemność butli: 12 l
  • OPCJONALNIE:
  • Szybkozłączki Eco
  • Drukarka termiczna do drukowania raportów serwisowych
  • Zestaw do obsługi pojazdów hybrydowych i elektrycznych
  • Test szczelności azotem, lub zestaw do badania szczelności hydrogenem
  • Identyfikator gazu
  • Baza danych dedykowana dla maszyn rolniczych i budowlanych (tylko dla modelu Prime R)
PARAMETRY TECHNICZNE ALASKA PRIME H:
Typ gazu: R1234yf
Pompa próżniowa (High Performance Vacuum): 0,02 mbar
Pojemność skokowa sprężarki: 8 cc
Pojemność filtra osuszacza (ilość odzyskanego gazu): 50 kg
Odzysk: >95%
Czujniki ciśnienia: LP
Pojemniki na olej: 2 (olej nowy, olej zużyty)
Waga do oleju: Brak
Temperatura robocza: 10°C ÷ 50°C
Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 800 W
Długość węży: 3 m
Wyświetlacz: czarno-biały 35x200mm 4 wiersze/30 znaków
Klawiatura: 4 przyciski strzałki, OK, ESC
Języki menu: 25
Gwarancja: 24 miesiące
Certyfikaty: CE, PED
Spust gazów nieskraplających się (Automatic Air Purge): Automatycznie / ręcznie z menu
Wydruk raportu serwisowego: USB (pdf)
  • Automatyczny odzysk i podawanie czynnika chłodniczego
  • Automatyczny odzysk oleju z układu
  • Ręczny tryb pracy
  • Automatyczna kompensacja węża serwisowego
  • Funkcja napełniania Secure Charge
  • Regeneracja oleju w pompie próżniowej
  • Test wydajności klimatyzacji
  • Odczyt ciśnienia w butli
Identyfikator gazu: USB
Łączność bezprzewodowa: 007936701140 OPCJA (BT)
Hermetycznie zamykane pojemniki (Humidity Stop): 007936701240 OPCJA
Zestaw do przedłużania węży serwisowych – 4,5 m: 007936701080 OPCJA
Szybkozłączki Eco: 007936701230 OPCJA
Identyfikator gazu: 007936701170 OPCJA
Zestaw do obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych: 007936701110 OPCJA
Baza danych dedykowana dla maszyn rolniczych i budowlanych: NIE
Zestaw do sprawdzania szczelności azotem bez detektora: 007936701090 OPCJA
Zestaw do wykrywania nieszczelności hydrogenem: 007950025880 OPCJA
Interfejs USB/Wi-Fi/Bluetooth do zdalnej diagnostyki, aktualizacji bazy danych i oprogramowania: 007936701070 OPCJA
Pokrowiec ochronny: 007936701120 OPCJA
Drukarka termiczna: 007936701150 OPCJA
Kategoria:
